быстрорез ,чем сверлить
Сообщение Искандер76 » Сб апр 03, 2010 2:01 pm
Быстрорез ,чем сверлить. Сталь марки Р18.
Сообщение sheg » Сб апр 03, 2010 2:28 pm
Сообщение Искандер76 » Сб апр 03, 2010 5:12 pm
Большое спосибо, очень позновательно. Я пробовал сверлить победитовым сверлом,смог только слегка поцарапать заготовку.В конце концов удалось просверлить трубчатым олмазным сверлом, охлождая водой. Результат два отверстия=два часа работы. :shock: 8)
Сообщение sheg » Сб апр 03, 2010 8:08 pm
Еще смотреть тут-
http://www.iscar.co.il/ - 2 часа не понадобится! :!:
Сообщение старшина » Сб апр 03, 2010 9:05 pm
а лазарем пробовал .?
Сообщение Искандер76 » Вс апр 04, 2010 1:28 am
Во блин, у меня как раз между чайником и микрогалем стоит станок CNC а я про него забыл . :lol: :lol:
Сообщение старшина » Вс апр 04, 2010 7:40 pm
А ты зря смеёшся я думаю всегда можно найти человека каторый там работает и договарится, если МУЖИК то проблем не будет только подход нужно найти .
Сообщение Искандер76 » Вс апр 04, 2010 9:02 pm
У меня сейчас тесть в рашу свалил ,получил парт задание прекупить свёрлышек алмазных.Так что тихим сапом будем ковырять дырки сами.
В прошлый раз он превозил по цене доллара полтора за сверло. :wink:
Сообщение старшина » Ср апр 07, 2010 7:03 pm
Дёрни Петровича он у нас мум хе по быстроезу .Сдес же в теме ..электролиз для ленивых..
Сообщение pitrovich719 » Вс апр 25, 2010 7:43 pm
Быстрорез ( советский с знаком качества, марок Р18, Р6М5, 11п3ам3ф2, а также немецкие пилы (не биметаллические), короче Все быстрорезы с которыми сталкивался, совершенно спокойно простреливаются сверлами ,, мультиконструктор,, фирмы Бош ( с синей полосочкой) Это идеально , потому как они не трескаются при биении и ошибок в подаче ( попервах бывает, у меня было) . Второе место в моем табели о рангах ;) занимают перьевые сверла по стеклу ( похожие на стрелу) Недостаток- хрупковаты. Достоинство- если сначала засверлится до появления кончика сверла с другой стороны, заготовку перевернуть и засверлится снова не до конца, то отверстие получается как-бы из двух конусов, что облегчает ,, нахождение отверстия будущей заклеплой или пином. Неплохие сверла фирмы ALPIN. Очень не плохо в качестве охлаждения, кисточкой с паяльной кислотой,. Все сказаное попробовано мной и показано хлопцам когда ко мне приезжали. Даже больше бощевские простреливают пару-тройку отверстий без подточки. Если проблема достать ( я покупал в Ом центре, пока не нашел нормальные магазины) скажите Диаметр- куплю вышлю. Служит ДОЛГО. ( сравнительно) ;):) Больше 3 миллиметрового быстрореза не сверлил. Если надо есть у меня человек и с алмазными трубчатыми сверлами, но он не в Иерусалиме- возьмет время. Мой тел 0547511593.
Сообщение pitrovich719 » Сб май 01, 2010 11:01 am
Во http://www.youtube.com/watch?v=3XpKV2TUmfE правда быстрорез там не сверлят, но видно что за сверлышко.
Сообщение Cartman_Lee » Вс май 29, 2011 1:42 pm
Я сверлил обычным сверлом, НО в воде. Ибо чем выше температура сверла тем быстрее оно тупится. Сверлил ножевку.
Уважай мой авторитет, мать твою!(Ц)
Cartman_Lee
Сообщение Feld » Вс май 29, 2011 6:20 pm
" перьевые сверла по стеклу "
+ много: оно самое и есть, одна беда - самое тонкое 4мм. Впрочем, после пары дырок(читай переточек) постепенно становятся меньше.
Сообщение Feld » Вс май 29, 2011 6:28 pm
Чуть не забыл самое главное: сверлить со "смазкой" : идеально керосин, а нет - так масла капельку(есть специальное для сверления, бывает в кней у бней) и лучше за один проход. Если провернётся сверло в "холостую", без забора матерьяла возникает наклёп бешенный, очень тяжело засверливать по новой.
Сообщение Ig » Вс май 29, 2011 6:37 pm
А самый экономичный способ - сверла для бетона. Но нужно электроточило с камнем для твердосплава.
Сообщение Ataleph » Вс май 29, 2011 7:27 pm
Если надо всего пару дырок для пинов/заклепок (а не высверливать по контуру, например, что, впрочем, можно сделать и диском/дремелем), то проще чем электролизом я лично не видел.
Искать подходящие сверла, долго сверлить с охлажденнием, потом эти сверла перетачивать, зачем? В электролизе тоже есть свой гемор, но по-моему все же легче.
Ataleph
